返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
线间负荷换算为相负荷如何换算?《民规》 3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算: (1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相包荷的3倍。 (2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的倍;多台时取最大线间负荷的倍加上次大线间负荷的(3-)倍。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xiazai008
沙发
声光控开关一般一进一出。带节能灯的也一样2跟线。 3根线的是淘汰的产品。
2011-08-09 16:52:09
红苹果
板凳
声控控灯一般都是一体的,当然是2根线直接过去。。。控制线应该是L线在内部穿过声控开关到灯具了。。
2011-08-01 11:14:01
加载更多不是所有都带消防强启
带消防强启的有 3线,4线两种。 4线的需要零线。推荐用4线,比较稳定。
亮本电器,专业生产声光控,人体感应,声光控LED一体灯。 www.liangbendq.com
强启肯定应该再过一根L线,需要强启应该不允许过声控开关了。
