土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线间负荷换算为相负荷如何换算?
线间负荷换算为相负荷如何换算?
发布于:2011-07-30 19:14:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《民规》 3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:
(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相包荷的3倍。
(2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的倍;多台时取最大线间负荷的倍加上次大线间负荷的(3-)倍。
(3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。
我在实践设计中遇到问题是:
有8个照明回路,10个插座回路,还有5个5P的空调回路,5P空调采用的就是三相五线供电的三相线电压,请问我的总负荷如何计算呢?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
声光控开关的问题
楼梯间的声光控开关需要接几根线?
