土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 140米建筑的临时用水哪种泵好
140米建筑的临时用水哪种泵好
发布于:2011-07-30 09:35:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
140米高建筑的临时用水选用什么样的多级泵好?需要装储压灌吗?
全部回复(3 )
  • yibasiba
    yibasiba 沙发
    多级立式离心泵可行,140米要考虑消防了,储压罐可兼用18吨消防箱
    2011-08-04 12:31:04
  • tx
    tx 板凳
    140米高建筑的临时用水。。。。。。干吗要临时用水呢?????
    2011-08-04 00:41:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
真不知道这怎么拍着脑袋选的泵,你们觉得呢
急!离心泵选型问题 离心泵参数:流量100m3/h,杨程20m,功率11kw 主要用于螺旋板冷凝器的循环水,现水泵运行时压力达到了0.4MPa 配管问题:水泵出口标准为DN80,但实际的管道管径为DN65;螺旋板本身阻力大,一般的压降在0.03MPa左右,共有6台并联使用. 问:由于使用点及管道阻力问题造成泵输出压力超出设计的值,那么泵的输出流量是不是降幅很大?会降50%以上吗?
