土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教bch-2差动保护计算和整定
请教bch-2差动保护计算和整定
发布于:2011-07-29 17:05:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一台8000KVA 35KV/10KV的变压器,变压器接线方式Y/△,CT变比为150/5、1000/5,CT接线方式:△/Y。
用bch-2作差动保护,请教老师bch-2的整定、计算方法、步骤和注意事项?
全部回复(3 )
  • tjjxxhy000
    tjjxxhy000 沙发
    现在没人用这保护了吧,还是用综保吧。
    2011-08-07 11:55:07
  • dianqi6030
    dianqi6030 板凳
    这是一种典型的差动继电器,但是现在你们公司还用这种老式的差动继电器吗?现在都用的是综保啊!你可以参考“钢铁企业电力设计手册中的继电保护中的变压器保护部分”。上面有详细的介绍和计算方法及后附例题,如果你学过继电保护很容易看懂的。套公式就可以了
    一般步骤如下:
    计算变压器各侧二次电流值
    计算保护装置一次动作电流,确定基本侧
    初步确定差动线圈和平衡线圈接法
    确定基本侧匝数
    确定其他侧平衡线圈匝数
    确定短路线圈抽头
    效验灵敏度
    2011-08-01 19:58:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求教:钢铁企业10KV供电线路的电源进出线柜继电保护如何计算
根据三相短路电流计算出的数值普遍较大而且还找不到具体的相关电抗值。求教有经验的同志,有没有别的计算方法,即经验计算法我知道有一种方法,过流值是所带所有负荷的全部计算负荷计算出的电流值乘以可靠系数,但可靠系数取值具体有没有明文规定取多少还有速断值如何求
