土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 报个到
报个到
发布于:2011-07-29 17:04:29 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
刚进设计院,PKPM 简单的操作都不会,真闹心,很想好好的学,希望大家能帮助一下,彼此共同进步! u=192795868,3977874429&fm=0&gp=0[1].jpg
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM中特殊梁补充定义在什么情况下定义成铰接?
铰接其实只是一种理想的连接方式,在没有计算机的年代,大家算次梁和主梁连接的地方时,若准确计算那里的弯矩的话工作量太大,就按铰接处理,这时可以理解为次梁梁端可以出现裂缝。后来有了计算机,又有了PKPM,那么就可以让电脑解决了。但是在手算年代留下的习惯还在有些地方延续,主要是因为手算过的工程师现在都做了总工,说得算,呵呵。其实是否按铰接取决于设计者的意图。你允许这里出现裂缝,那就设铰接,否则不设。比如有的连梁抗剪不够,怎么调整模型都不够,那就把它搞成两端铰接,即为地震时,此梁两端立刻裂掉,对整体结构刚度没有丝毫贡献,即不考虑其刚度。
