土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM中特殊梁补充定义在什么情况下定义成铰接?
发布于:2011-07-29 12:54:29 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
铰接其实只是一种理想的连接方式,在没有计算机的年代,大家算次梁和主梁连接的地方时,若准确计算那里的弯矩的话工作量太大,就按铰接处理,这时可以理解为次梁梁端可以出现裂缝。后来有了计算机,又有了PKPM,那么就可以让电脑解决了。但是在手算年代留下的习惯还在有些地方延续,主要是因为手算过的工程师现在都做了总工,说得算,呵呵。
其实是否按铰接取决于设计者的意图。你允许这里出现裂缝,那就设铰接,否则不设。比如有的连梁抗剪不够,怎么调整模型都不够,那就把它搞成两端铰接,即为地震时,此梁两端立刻裂掉,对整体结构刚度没有丝毫贡献,即不考虑其刚度。
是否设为铰接其实各有利弊。不设的话计算比较准确,梁端会有弯矩。但一旦梁端出现裂缝(有可能是人为因素,比如野蛮装修),跨中立刻吃紧,会有安全隐患,则还要加大跨中钢筋,造成不必要浪费。而设了铰接,按实际的主梁抗扭刚度来说,次梁梁端就会有裂缝出现,可能会有业主投诉。
我的做法是不设铰接,一半是嫌麻烦(呵呵),一半是怕出裂缝,然后再把跨中加大5%配筋。
你的问题应该是问梁和墙垂直相连吧,我认为和主梁相连是一样的,因为墙的平面外刚度也不大。
全部回复(3 )
  • csu180
    csu180 沙发
    有用,明白了。
    2012-09-03 18:04:03
  • attlomartin
    attlomartin 板凳
    我这一般是楼梯梁这里和相邻的房间的次梁都搭在一个主梁上 两个次梁间距比较小 主梁给断成三段 中间那段极易出现剪扭过大 这样的情况下 不点铰算不过啊。。。
    2011-08-26 16:53:26
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM2010的一些新的调整(出自PKPM)
论文简介:PKPM2010的一些新的调整附件名:20117291311909444393.zip文件大小:232K(升级VIP 如何赚取土木币)[ 本帖最后由 redrate 于 2011-7-29 11:26 编辑 ]
