土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【困惑】总工强压,该坚持自己做法?还是听从总工要求?
发布于:2011-07-29 16:45:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计了一个给水泵房,今天总工跑来说,水泵房内的电缆(YJV-3X185+1X95)为什么要走电缆沟,电缆沟积水了有安全隐患,要求走桥架穿管,郁闷了!到底我应该坚持自己的做法?还是听从总工要求?
全部回复(153 )
  • itltcl
    itltcl 沙发
    2011-12-18 11:51:18
  • hy0724
    hy0724 板凳
    我觉得有道理,
    2011-12-08 16:52:08
97.93 万条内容 · 2226 人订阅
求应急照明箱系统图.dwg
见过好几种应急照明箱系统图,发现设计都不是很完美,有没有标准图集里的应急配电箱系统图吗?急求,邮箱:sjswjh@163.com第一种方案:平面布置时应急灯和普通照明灯单独设置,平时普通灯亮,火灾时应急灯通过接触器点亮(平常应急灯不设置接有强启线的单联开关,平时不工作,只充电)第二种方案:平面布置时应急灯和普通照明灯兼用设置,这个系统图存在的不足是:平时充电线是断开的,只有当火灾时,充电线才闭合。应急灯设置接有强启线的单联开关。
