土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求应急照明箱系统图.dwg
求应急照明箱系统图.dwg
发布于:2011-07-29 16:14:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
见过好几种应急照明箱系统图,发现设计都不是很完美,有没有标准图集里的应急配电箱系统图吗?急求,邮箱: sjswjh@163.com
第一种方案:平面布置时应急灯和普通照明灯单独设置,平时普通灯亮,火灾时应急灯通过接触器点亮(平常应急灯不设置接有强启线的单联开关,平时不工作,只充电)
第二种方案:平面布置时应急灯和普通照明灯兼用设置,这个系统图存在的不足是:平时充电线是断开的,只有当火灾时,充电线才闭合。应急灯设置接有强启线的单联开关。
第三种方案:平面布置时应急灯和普通照明灯兼用设置,这个系统图存在的问题是:消防强启线被日常供电线短路,会造成应急灯一直处于工作状态。
[ 本帖最后由 sjswjh 于 2011-8-19 10:45 编辑 ]
  • sjswjh
    sjswjh 沙发
    坐等高手来指教
    2011-08-19 11:13:19
  • sjswjh
    sjswjh 板凳
    再弱弱的问一下:接有强启线的单联开关时,灯具至开关这部分线用几根表示;接有强启线的单联开关工作原理是如何的。谢谢各位大侠!
    2011-08-19 10:24:19
97.93 万条内容 · 2226 人订阅
关于空气开关的问题
新手,我看到现在车床上面好多都在用DZ108-20上网一查,叫做空气开关,起着过载和短路保护,我就想问一下,如果说要用DZ108的话那么还需要用保险和热继电器来保护电机吗?
