土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何优化内存的管理,尽可能地提高运行速度,
发布于:2006-06-04 04:08:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
如何优化内存的管理,提高内存的使用效率,尽可能地提高运行速度,是我们所关心的问题。下面介绍在Windows操作系统中,提高内存的使用效率和优化内存管理的几种方法。
  方法一:调整高速缓存区域的大小
  可以在“计算机的主要用途”选项卡中设置系统利用高速缓存的比例(针对Windows 98)。如果系统的内存较多,可选择“网络服务器”,这样系统将用较多的内存作为高速缓存。在CD-ROM标签中,可以直接调节系统用多少内存作为CD-ROM光盘读写的高速缓存。
  方法二:监视内存
  系统的内存不管有多大,总是会用完的。虽然有虚拟内存,但由于硬盘的读写速度无法与内存的速度相比,所以在使用内存时,就要时刻监视内存的使用情况。Windows操作系统中提供了一个系统监视器,可以监视内存的使用情况。一般如果只有60%的内存资源可用,这时你就要注意调整内存了,不然就会严重影响电脑的运行速度和系统性能。
  方法三:及时释放内存空间
  如果你发现系统的内存不多了,就要注意释放内存。所谓释放内存,就是将驻留在内存中的数据从内存中释放出来。释放内存最简单有效的方法,就是重新启动计算机。另外,就是关闭暂时不用的程序。还有要注意剪贴板中如果存储了图像资料,是要占用大量内存空间的。这时只要剪贴几个字,就可以把内存中剪贴板上原有的图片冲掉,从而将它所占用的大量的内存释放出来
方法四:优化内存中的数据
  在Windows中,驻留内存中的数据越多,就越要占用内存资源。所以,桌面上和任务栏中的快捷图标不要设置得太多。如果内存资源较为紧张,可以考虑尽量少用各种后台驻留的程序。平时在操作电脑时,不要打开太多的文件或窗口。长时间地使用计算机后,如果没有重新启动计算机,内存中的数据排列就有可能因为比较混乱,从而导致系统性能的下降。这时你就要考虑重新启动计算机。
  方法五:提高系统其他部件的性能
  计算机其他部件的性能对内存的使用也有较大的影响,如总线类型、CPU、硬盘和显存等。如果显存太小,而显示的数据量很大,再多的内存也是不可能提高其运行速度和系统效率的。如果硬盘的速度太慢,则会严重影响整个系统的工作
全部回复(9 )
  • zyzylz
    zyzylz 沙发
    郁闷,发了2次都没有显示,刷新n次不行
    2006-06-05 08:26:05
  • zyzylz
    zyzylz 板凳
    也来一出乱点鸳鸯普
    2006-06-05 08:23:05
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
臭豆腐不臭 人生就不完美了(图)
甜酸苦辣咸,属于吃喝武林里的正道中人,是少林武当之流的大门大派;而臭,就是备受争议的丐帮,总有点旁门左道之嫌好像上不了大台面,但实际上拥趸者却大有人在。就像丐帮遍布天下,有多条血脉分支一样,好吃的“臭”东西也全国都有,而且臭得各有千秋。走到湖南说臭菜,那首屈一指的就是臭豆腐。顶着风臭出两里地 的臭豆腐,是湖南臭“味”的一面大旗,不爱的人谈之色变闻之胆寒,爱的人却会翻着白眼对你说,臭?那是多香的东西啊!
