土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基处理技术及工程应用.牛志荣,2004.
发布于:2011-07-29 08:41:29 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
简要说明:本书是在原书《复合地基处理及其工程实例》的基础上,根据最新国家标准编写而成.本书共分十一章,介绍的均为目前国内较为常用的地基处理方法,它们是:垫层法、强夯法、土挤密桩和灰土挤密桩、石灰桩、砂桩、碎石桩、水泥粉煤灰碎石桩、深层搅拌法和高压旋喷注浆法,并对每种地基处理方法,给出了较多的工程实例,以便设计、施工时参考。书中还对几种较新的地基处理方法做了介绍,它们是:夯实水泥土桩、柱锤冲扩桩、单液硅化法和碱液法、注浆法、锚杆静压托换法、树根桩法及坑式静压桩托换法。
本书针对各种地基处理方法阐明其加固原理、设计计算方法和施工方法、处理效果检验及工程质量验收,还吸收了岩土工程领域较新的科研成果,力求在内容上体现实用性和先进性。
文件格式:PDF
文件大小:20.3M(压缩后分2卷)
[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-29 09:13 编辑 ]
全部回复(30 )
  • zhangdefan159
    zhangdefan159 沙发
    谢楼主给我们分享,谢谢!
    2014-04-03 19:20:03
  • baguc
    baguc 板凳
    已下载,多谢!
    2012-07-16 23:01:16
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
独立基础设计--基础底面受拉面积/基础底面积
在框架结构独立基础设计时,软件算出来的基础底面积,领导认为偏大,不经济,让我调整选项“承载力计算时基础底面积/受拉面积”选项,果然基础截面会变小点。想请教的是,基础底面是否允许产生拉应力,允许的话受拉面积与基础底面积的比值可以达到多少?先谢过了!
