土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础设计--基础底面受拉面积/基础底面积
发布于:2011-07-28 15:43:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
在框架结构独立基础设计时,软件算出来的基础底面积,领导认为偏大,不经济,让我调整选项“承载力计算时基础底面积/受拉面积”选项,果然基础截面会变小点。
想请教的是,基础底面是否允许产生拉应力,允许的话受拉面积与基础底面积的比值可以达到多少?
先谢过了!
全部回复(8 )
  • qingqing0709
    qingqing0709 沙发
    在哪里调整这个比值,没找到啊
    2020-09-09 16:12:09
  • liujia666666
    liujia666666 板凳
    我也是领导认为底面积太大,填上了该比值以后面积小点了,请教原因!!!
    2013-11-20 17:09:20
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
抛石法处理基础下淤泥暗塘
现有一深基坑工程到基础标高时遇淤泥暗塘,机械无法开挖,现才用抛石法处理,基坑周围有混凝土搅拌桩支护,施工过程中出现抛石处理的部分每天都有一定量的上浮现象,请大家说说可能的原因及处理办法。
