土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 比泽尔高温螺杆3-60P并联机组常自保
比泽尔高温螺杆3-60P并联机组常自保
发布于:2011-07-28 23:16:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如题,并联机组经常过热自保,现已造成两台烧毁===
冷库布局为大小库六个,一个大库(约1000平方米),五个小库(三个约200平方米,两个约100平方米。
其中现运行一个大库(1000平方米)两个小库(一个200平方米,一个100平方米),在自动运行中经常出现过热自保现象。
初步分析:因三个库不一定同时开启,当开大库时自保现象较少发生;开小库时自保现象相对较多,因压缩机是依据吸气压力来实现自动控制的,所以当开小库时,压机会反复开启3-5次才能降至所需温度,并且间隔时间较短,使压机在短时间内频繁开启。为此在加大膨胀阀开启的同时在吸气集管上加了旁通管来增大回气量来给压机线圈降温阻止压机过热保护,但效果不是很明显。
因压机常频繁过热自保,已将压机烧毁两台,现还有什么好的方案能解决次现象?或者还有什么原因致使压机烧毁?有时压机吸气段也会出现结霜但还是有自保现象。请各位帮忙分析一下,谢谢。
另压缩机烧毁毕会给系统产生较多酸性物质,帮忙推荐一下除酸的东西?谢谢
全部回复(15 )
  • king012359
    king012359 沙发
    你所提到的回气压力过低,造成吸气压力过低的原因有以下情况
    1.设计问题
    a。蒸发器选型过小(现象:压缩机回气管结露,严重时会液击)
    b。压缩机选型过大(压缩机一下子就把气吸回来,造成吸气压力过低)
    c。节流装置与蒸发器,压缩机不匹配,容量过小
    d。管路设计不合理(回油管)
    2.操作问题
    a。制冷剂泄露(不足)
    b。供液量不足(如:热力膨胀阀调整不合理,过小;高压储液器的出液阀未完全开启)
    c。脏堵或冰堵
    你要提供你的系统图,机组配置,继电器的设定值得大小,压力,电流,是否用温控器来控制压缩机开停,选用的膨胀阀的类型等等资料
    2011-08-02 22:25:02
  • sunmalin
    sunmalin 板凳
    方便的话告诉我你是哪家公司的。
    2011-08-02 22:22:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压机喷油怎么处理
请教师付,一台小天鹅冰箱BCD-167不制冷,打开工艺管,没有气体,以为漏完了,再给高低打压,压力正常,没有漏,通电压缩机,从高压处喷油,如果不换压缩机行不,要怎么处理,谢谢师付
