土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压机喷油怎么处理
压机喷油怎么处理
发布于:2011-07-28 20:36:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教师付,一台小天鹅冰箱BCD-167不制冷,打开工艺管,没有气体,以为漏完了,再给高低打压,压力正常,没有漏,通电压缩机,从高压处喷油,如果不换压缩机行不,要怎么处理,谢谢师付
  • yulu1029
    yulu1029 沙发
    在你确定不漏的前提下,用制冷剂把高压和低压都冲洗干净,更换新的过滤器,抽空灌注,试机,用的一年不成问题
    2011-08-01 18:36:01
  • fengxiang1025
    fengxiang1025 板凳
    你的情况还是系统漏氟,打压时要保压才能确定泄露程度,带压开机肯定要喷油,还是仔细检·一下漏吧,抽空加氟,开机试下看,应当没有问题。
    2011-07-29 10:39:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于蒸发冷选型时冷凝温度确定的疑问
大家好!首先描述一下我要问的问题:我们平常在蒸发冷选型时,要用到几个参数:湿球温度、冷凝温度、排热系数;排热系数的确定需要湿球温度和冷凝温度,湿球温度好确定,但是冷凝温度我们平常都按照比湿球温度高8~15℃,但是根据设计经验就这一个范围所引起的排热系数差别很大,最后直接影响蒸发冷选型。所以我想请大家各抒己见,谈一谈自己对于这个问题的理解,我还有一个疑问在我做氨系统和氟系统蒸发冷选型设计时总感觉冷凝温度取值应该是不一样的,请帮忙解释,
