土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖试验问题
地暖试验问题
发布于:2011-07-28 20:23:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
地暖施工完毕应进行水压试验还是气压试验,哪种方式比较好,如果进行了气压试验在回填完毕后,非采暖季节是非应将地暖管道灌水养护。另外地暖采用的边角保温,具体的规格及材料选用是什么,现在用的都是苯板条,不知道和发泡膜有什么区别,请教高手?
全部回复(3 )
  • dongruilin88
    dongruilin88 沙发
    苯板的导热系数为0.040W/M.K左右,发泡水泥的热系数为0.08W/M.K左右,如用发泡,要厚度增加2倍的
    2011-08-16 11:06:16
  • bingyu0605
    bingyu0605 板凳
    不宜使用气压代替水压试验,呵呵。
    发泡水泥吗?这个厚度一般大概是苯板厚度两倍,
    2011-08-13 22:26:13
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
【请教】新压缩机的疑难杂症,请高手解答
冷柜115V/60HZ,7CM3排量低背压风量压缩机,采用毛细管节流。刚加进冷媒的时候,平衡压力为0.5MPA左右。32度环境条件下开机运行,冷柜箱内温度为27度时低压0.08MPA,高压1.3MPA。冷柜箱内温度降到4度时,低压0.05MPA,高压1.0MPA。压缩机停机5分钟后,压缩机平衡压力为0.4MPA,开机可以正常启动。但是,下面的事情让我不知道怎么解决了---------:打开冷柜箱门,让箱内温度回升到25度左右,此时平衡压力0.65MPA,开机压缩机功率很高,几秒钟后保护,此后几分钟后保护器恢复,接着又保护,反正就是一直不能正常启动。但是如果把电源频率调到50HZ,压缩机可以正常启动。。
