零基础学地暖
返回版块4.02 万条内容 · 160 人订阅
【奇怪】高低压会同步周期性变化问题-18度冷库,8匹压缩机,风冷冷凝器,3片铝排管,正常运行半年左右,现在温度降不下,只能降到-8度,且不调节膨胀阀情况下高低压周期性等幅变化,高压在17~20公斤,低压在0.5~1.5公斤,在12分钟左右就会变化一次,调节膨胀阀后幅度会跟随变化.现在可以确定1回气过滤器无,回气阀滤网不堵.2膨胀阀已经更换三个,包括TX2丹佛斯,情况相似.3系统最近无堵无泄漏,且刚抽过真空,可以排除系统中有空气.4压缩机吸排气正常.5管道刚用氮气吹过,无杂质和积油.6系统以前制冷均正常,温度可以达到.请教各位版主和师傅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
chiguang22
沙发
好好学习天天向上
2011-09-13 15:23:13
sunmalin
板凳
1; 首先要确认你的压缩机的来源是进口的还是国产的(在这里我先声名没有扁低国货意思),因为我国的电源频率为50HZ、单相电压为220v;而国外多数国家的电源频率为60HZ、单相电压为110V,如果是进口的知名品牌在国外以经使用了很多了,一定是个成熟产品了,应该没有什么问题;如何是国产的,就有可能是为少数厂家为做出口定单而新开发的,所以技术不一定成熟
2011-08-09 22:23:09
加载更多回复 举报
2; 你做实验时所使用的电源,如果用的是变频器加调压器,有可能不行的,在这里很难说明其原因,它的因数较多,见议你用发电机加调压器应该可行。
