土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间和合用前室正压问题
防烟楼梯间和合用前室正压问题
发布于:2011-07-28 20:20:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范上写防烟楼梯间要保持40-50pa正压,合用前室25-30pa正压,那么我该怎么选风机压头?比如说20层,楼梯间和前室都要送风~~
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教各位关于防排烟管径的问题,疑惑啊
如图所示,假如两个防烟分区一样大,那么各管段排烟量和管径怎么确定,B段应该是按照面积X120来确定排烟量,假如100X120=12000,然后按照10m/s左右确定管径,得800x400,10.42m/s,那A段呢,按照100X60=6000得其排烟量,得管径500X320,风速10.42m/s,然后C段,按照6000/2=3000来确定为320x250,风速为10.42m/s,貌似合理,但我有两个问题,首先C段有必要变径吗,我看很多人设计这段是不变径的,其二,风机选型按照最大防烟分区面积x120x1.1来确定其风量,那就是100x120x1.1=13200,假如只有后边的分区着火,其阀门开启,A段风量不就是13200了吗,按照500X320,风速22.92,不是超速了吗,有人说开启两个防烟分区不就行了吗,可是看到的设计中都是开启着火区得风口啊,该怎么解决啊,疑惑中,哪位大侠指点一下,拜谢。。。。
