土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教各位关于防排烟管径的问题,疑惑啊
请教各位关于防排烟管径的问题,疑惑啊
发布于:2011-07-28 16:36:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如图所示,假如两个防烟分区一样大,那么各管段排烟量和管径怎么确定,B段应该是按照面积X120来确定排烟量,假如100X120=12000,然后按照10m/s左右确定管径,得800x400,10.42m/s,那A段呢,按照100X60=6000得其排烟量,得管径500X320,风速10.42m/s,然后C段,按照6000/2=3000来确定为320x250,风速为10.42m/s,貌似合理,但我有两个问题,首先C段有必要变径吗,我看很多人设计这段是不变径的,其二,风机选型按照最大防烟分区面积x120x1.1来确定其风量,那就是100x120x1.1=13200,假如只有后边的分区着火,其阀门开启,A段风量不就是13200了吗,按照500X320,风速22.92,不是超速了吗,有人说开启两个防烟分区不就行了吗,可是看到的设计中都是开启着火区得风口啊,该怎么解决啊,疑惑中,哪位大侠指点一下,拜谢。。。。
全部回复(22 )
  • co1426059282097
    还是不懂。。。
    2015-08-13 14:09:13
  • kouzi4909
    kouzi4909 板凳
    学习,学习,很好的问题
    2012-05-18 08:57:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教内走道的问题
请问如下图所示的内走道算不算超过60米的,自然排烟似乎不超过30米的,本人刚接触这个,不是很懂。请高人解答。图我没按比例画,走道两边都是房间,房间有可开启窗户。
