土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教内走道的问题
请教内走道的问题
发布于:2011-07-28 14:44:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问如下图所示的内走道算不算超过60米的,自然排烟似乎不超过30米的,本人刚接触这个,不是很懂。请高人解答。
图我没按比例画,走道两边都是房间,房间有可开启窗户。
全部回复(26 )
  • zqbxlk
    zqbxlk 沙发
    楼上说的在理,措施不能拿来当规范用。
    问题是,按一类高层说,关键条件是超过60米的内走道,多处开窗的是否是内走道?
    2011-09-14 10:29:14
  • 农民
    农民 板凳
    作为多层建筑是毫无争议的-可以作自然排烟。如果该工程为高层建筑则有争议,有人理解只要每个排烟点距最远点不大于30米且开窗面积能满足要求,可以不作机械排烟。但现阶段大多数人认为应按高规设机械排烟。
    2011-08-23 18:24:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地上单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?
地上单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?10.5.3 商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符合下列要求:1 燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型);2 用气设备应有熄火保护装置;3 用气房间应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制;4 宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器;5 应设置独立的机械送排风系统;通风量应满足下列要求:
