土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 数字万用表的故障原因及防范措施分析
数字万用表的故障原因及防范措施分析
发布于:2011-07-28 17:23:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。
数字万用表故障原因及防范措施:
1、数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏.
2、有些数字 万用表损坏是由于测量的电压电流超过量程范围所造成的.如在交流20V档位测量市电,很易引起数字万用表交流放大电路损坏,使万用表失去交流测量功能。在测量直流电压时,所测电压超出测量量程,同样易造成表内电路故障。在测量电流时如果实际电流值超过量程,一般仅引起万用表内的保险丝烧断,不会造成其它损坏。所以在测量电压参数时,如果不知道所测电压的大致范围,应先把测量档置于最高档,通过测量其值后再换档测量,以得到比较精确的数值。如果所要测量的电压数值远超出万用表所能测量的最大量程,应另配高阻测量表笔。如检测黑白彩电的第二阳极高压及聚焦高压。
3、多数数字万用表的直流电压上限量程为1000V,因此测量直流电压时,最高电压值在1000V以下,一般不会损坏万用表。如果超出1000V,则很有可能造成万用表损坏。但是,不同的数字万用表的可测量电压上限值可能有所不同。如果测量的电压超出量程,可采取电阻降压的方法加以测量。另外,在测量40O~1000V的直流高电压时,表笔与测量处一定要接触好,不能有任何抖动,否则,除了可能会造成万用表损坏而使测量不准确外,严重时还可使万用表无任何显示。
4、在测量电阻时,应注意一定不要带电测量。
  • bbbearss
    bbbearss 沙发
    多谢楼主分享,学习了,我一直使用fluke的数字 万用表,性能稳定,精密度高,有多种型号可供选择,楼主的分享很有用,我可以更熟练的操作万用表了...
    2012-07-29 19:44:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
SIS系统的配置方式
SIS系统几种配置方式有以下几种,具体如下所示:1、a型 控制系统和联锁系统全部由DCS控制站完成。过程控制信息由通信网络传给操作站显示报警,操作员的操作指令由操作站通过通信网络传给控制站执行。即控制、联锁一体化形式。2、b型 控制系统信号由一组控制站完成,报警联锁信号由另一组控制站完成。两站信息由通信网络送到操作站,操作员指令由操作站经通信网络送达各个控制站执行,即控制、联锁站站分开型。3、c型 控制信号由DCS独立执行。联锁信号由PLC独立执行,PLC由独立的编程器进行软件编写,重要的信息松操作台显示或由操作台发出硬开关动作指令。PLC联锁报警的非重要信号由通信接口送到通信网络并传到操作站进行显示,部分非重要指令由操作站发出,送PLC执行,即DCS+PLC型。
