土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一个室外检查井最多可以接几根排水出户管?
发布于:2006-06-03 14:10:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个直径1米的室外检查井最多可以接几根排水出户管?
全部回复(3 )
  • koben8624
    koben8624 沙发
    如果,排水出户管在竖直方向上标高可以错开的话,应该可以再多一些。4~5根
    2006-06-05 14:46:05
  • xiaofengwork
    xiaofengwork 板凳
    一般四根吧,最好不要再多了,如果两井又太近的话,可以考虑加大井径
    2006-06-05 13:02:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
压力表的精度等级是如何确定?
压力表的精度等级是如何确定?比如说压力表精度等级不低于1.5级的意思是什么?小弟才疏学浅,还望各位大哥赐教。
