土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 压力表的精度等级是如何确定?
压力表的精度等级是如何确定?比如说压力表精度等级不低于1.5级的意思是什么?小弟才疏学浅,还望各位大哥赐教。
全部回答(4 )
  • alian226
    那比如说一个量程为2.0MPA的压力表,他的精度比如说为2.0级,那是不是说他的允许测量误差为2.0*0.02=0.04MPA了?还是有其他意思?请大哥赐教。
    2006-06-03 21:44:03 来自 PC 评论 举报
  • alpineluo
    压力表的精度等级是以它的允许误差占表盘刻度值的百分数来划分的,其精度等级数越大允许误差占表盘刻度极限值越大。压力表的量程越大,同样精度等级的压力表,它测得压力值的绝对值允许误差越大。
    经常使用的压力表的精度为 2.5 、1.5 级,如果是1.0和0.5级的属于高精度压力表,现在有的数字压力表已经达到0.25级。
    2006-06-03 20:05:03 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
