土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 测量回路的接线
测量回路的接线
发布于:2006-06-03 14:05:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
问这样接线是否允许?可有相关规定.图中仅为测量回路.
全部回复(15 )
  • lyq13703983100
    建议为我加分!
    2006-09-27 09:54:27
  • lyq13703983100
    友情提示:如果是高压柜中的分体计量(即计量电流互感器与计量表不在同一面柜子里)时,为避免压降达到不允许的地步,同时为避免断线时同时开路,建议各个计量用电流互感器单独接地。
    吕广大先生编的老手册里关于高压计量的那部分电流互感器的接线可能是印刷有问题吧,建议大家看一下!
    2006-09-27 09:54:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低压配电装置内连接导线挂锡是否合理?
低压配电装置内连接导线挂锡是否合理?国标有此规定吗?
