土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 百安居网夏季装修宝典:厨房装修注意要点
百安居网夏季装修宝典:厨房装修注意要点
发布于:2011-07-28 13:57:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
当一幅精美的厨房设计图展现在您眼前是,您会不由自主地为之欣喜,与此同时,不妨请您冷静下来、这是否真的合您的心意,适合您个人的特点及功能需求,也就是说是否为您“量体裁衣”?本文就 百安居网夏季装修宝典中找到几点厨房装修的要点,各位可以看一看,借鉴一下经验。
  1.操作平台高度
  在厨房里干活时,操作平台的高度对防止疲劳和灵活转身起到决定性作用。当您长久地屈体向前20度时,将队您的腰部产生极大负荷,长此以往腰疼也就伴随面来。所以,一定要依您的身高来决定平台的高度。
  2.灯光布置
  厨房灯光需分成两个层次:一个是对整个厨房的照明,一个是对洗涤、准备、汪操作的照明。后者一般在吊柜下部布置局部灯光,设置方便的开关装置,还有现在的性能良好的抽油烟机一般也照有灯光、对烹饪是足够了。
  3.嵌在厨柜中的电器设备
  现在厨房面积大小比较适中,电器随之也带进了厨房方便了许多。可因每个人不同需要,把冰箱、烤箱、微波炉,洗碗机等布置在厨柜中的适当位置,方便开启、使用。
  4.厨房里的矮柜最好做成抽屉
  推拉式这样方便取放,视觉也较好。而吊柜一般做成30到4Ocm宽的多层格子,柜门做成对开,或者折叠拉门形式。
  5.充分利用有效空间
  吊柜与操作平台之间的间隙,一般可以利用起来,易于放取一些烹饪中间所需的用具,有的还可以作为简易的卷帘门,避免小电器落灰尘。如食品加工机,烤面包机等。
全部回复(3 )
  • bao886
    bao886 沙发
    学习,
    2011-08-06 09:14:06
  • wbfreeman
    wbfreeman 板凳
    有道理,实用和好用才是硬道理!!
    2011-07-29 16:50:29
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
阳光房选材之安全与节能
阳光房结构大多采用高强度碳钢,然而钢架墙体框架部分根据设计采用不同规格的矩形钢管拼接而成。房顶平面为“#”字形结构布局。夹胶玻璃为材料进行辅装(也可根据实际要求采用其他规格的玻璃,如中空钢化玻璃、热弯钢化玻璃、玻璃覆膜等),其特点是重量轻、强度大、使用夹胶玻璃其安全性能非常好。即使房顶因意外事故而破碎,决不会因玻璃破碎而发生伤人事件。因此安全性是无可比拟的。房顶的防漏密封采用比较先进的制作工艺。其防漏性能及耐候性非常好。采用多块玻璃拼接组装而成。边其重量能分布均匀,不但能保证屋顶整体结构的安全,而且便于维修与更换。采用6—8毫米的钢化玻璃(也可选择中空钢化玻璃等),便于用户选择。 阳光房开启部分可采用
