土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 阳光房选材之安全与节能
阳光房选材之安全与节能
发布于:2011-07-28 13:52:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
阳光房结构大多采用高强度碳钢,然而钢架墙体框架部分根据设计采用不同规格的矩形钢管拼接而成。房顶平面为“#”字形结构布局。夹胶玻璃为材料进行辅装(也可根据实际要求采用其他规格的玻璃,如中空钢化玻璃、热弯钢化玻璃、玻璃覆膜等),其特点是重量轻、强度大、使用夹胶玻璃其安全性能非常好。即使房顶因意外事故而破碎,决不会因玻璃破碎而发生伤人事件。因此安全性是无可比拟的。房顶的防漏密封采用比较先进的制作工艺。其防漏性能及耐候性非常好。采用多块玻璃拼接组装而成。边其重量能分布均匀,不但能保证屋顶整体结构的安全,而且便于维修与更换。采用6—8毫米的钢化玻璃(也可选择中空钢化玻璃等),便于用户选择。 阳光房开启部分可采用 断桥铝门窗,更使阳光房显其高雅的气质。其特点:开启方便、视野宽阔、采光性好、坚固耐用、抗老化,有房屋内外浑然一体的感觉,且便于清洁,且安全性也是显而易见的。
阳光房玻璃的分类:
1、夹层玻璃是一种在两或多层玻璃之间夹PVB胶片, 经过高温高压制成的高级安全玻璃。 特性: 能抵抗意外撞击的穿透,可以防盗、防暴力入侵、防弹; 当玻璃破碎后,仍粘合在PVB薄膜上,不会掉落; 隔音性能好; 有很强的过滤紫外线功能。 规格: 品种:普通透明及彩色夹层、镀膜夹层、钢化夹层、Low-E夹层、艺术夹层、弯钢夹层等。
2、 塑钢门窗阳光房钢化玻璃:是将玻璃加热到700℃左右,然后急速冷却,使玻璃表面形成压应力, 钢化玻璃特性: 钢化玻璃的强度约为普通玻璃的3-4倍;当玻璃被外力破坏时,成为豆粒大小的颗粒,减少对人体的伤害;可耐温度急速变化(例:5mm的钢化玻璃约可耐 200℃范围的温度变化)。
3、镀膜玻璃:
特性: 镀膜玻璃(热反射玻璃)是用磁控真空溅射方法,在玻璃表面均匀地镀上多层 金属或金属氧化物膜层,可有效地控制可见光和近红外线的透过。丰富的颜色变化,有极好的外观装饰效果;遮光性好,使室内光线柔和、舒适;具有较好的热反射能力,可节约室内的空调能源。
搭建阳光房的注意事项
1、 设计高度要在2米以上,以充分发挥阳光房的特点和优势。
2、 如果是在小区里或顶层搭建阳光房,建议最好选用玻璃,这样效果比较好。
3、 阳光房如果选用钢结构的,建议最好用钢管表面喷漆或烤漆,因为刷漆时间长了会造成漆皮脱落影响美观。
4、 因为阳光房的建筑和设计要求很高,并选则专业的连接配件及附属材料,以保证后期使用的质量。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装饰工程施工组织设计分享
装饰工程施工组织设计
