土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵扬程
水泵扬程
发布于:2011-07-28 11:03:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我对算水泵扬程一块很模糊,希望各位高手能指点指点!!谢谢了
全部回复(6 )
  • 怕娃落地
    怕娃落地 沙发
    1.冷冻水泵流量及扬程:
    ①流量:根据公式就可以计算→冷冻水流量=蒸发器流量/温差/1.163,计算出的流量数据1.1~1.2系数(也可以不选择增大系数)=冷冻水泵的流量(需注意蒸发器流量单位为:m3/h)。
    ②扬程:根据该系统几方面的因素计算扬程→制冷机组蒸发器水阻力;末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力;回水过滤器阻力;分水器、集水器水阻力;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失(注:如果采用二次泵需注意,一次侧、二次侧的扬程问题)。
    2.冷却水泵流量及扬程:
    ①根据公式就可以计算→冷却水流量=冷凝器流量/温差/1.163,计算出的流量数据1.1~1.2系数=冷冻水泵的流量(需注意冷凝器流量单位为:m3/h)。
    ②扬程:根据该系统几方面的因素计算扬程→制冷机组冷凝器水阻力;冷却塔喷头喷水压力;冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差;回水过滤器阻力;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失。
    ③冷却塔水流量=冷却水流量X1.1~1.2倍的系数,实际冷却塔的流量=冷却塔水流量X1.2~1.3倍的系数(一般不取,已能满足系统要求)。
    2013-08-28 14:31:28
  • 怕娃落地
    怕娃落地 板凳
    http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8637148
    这个帖子介绍的蛮全面的,可以参考参考。
    2013-08-05 16:15:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于全热回收新风系统和加湿模块的问题,前辈多多指导啊...
目前我们有个高档住宅项目,本来是想做恒温恒湿的+新风系统的,但是考虑到户式中央空调无法单独完成恒温恒湿的处理过程,如果做必须单独上一套恒湿的系统,这个对成本要求高,所以放弃,改用在新风系统里面加装加湿器,因为空调是有除湿功能的。所以等于变向的完成恒温恒湿的过程...目前有主流品牌机子可以加加湿模块的?还有,在新风系统的可行性报告中,有哪些技术问题应该特别注意?请求前辈们多多指导啊~~~
