土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预应力桩价钱怎么算
预应力桩价钱怎么算
发布于:2011-07-28 10:45:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教预应力管桩500和600分别什么价钱啊?
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
钻芯法检测砼强度,芯样钢筋问题。
CECS03:2007规定1.标准芯样试件,每个试件内最多只允许有二根直径小于100mm的钢筋; 如果多于两根钢筋对混凝土的影响有多大?强度大于实际强度?还是小于实际强度?2.芯样内的钢筋应与芯样试件的轴线基本垂直并离开端面10mm以上; 如果钢筋在芯样的受压端面,与混凝土共同承受试验机的压力会对混凝土强度有什么影响?(钢筋受压面与混凝土受压面在一个水平面上,且钢筋是磨平的)。
