土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钻芯法检测砼强度,芯样钢筋问题。
钻芯法检测砼强度,芯样钢筋问题。
发布于:2011-07-28 10:44:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
CECS03:2007规定
1.标准芯样试件,每个试件内最多只允许有二根直径小于100mm的钢筋;
如果多于两根钢筋对混凝土的影响有多大?强度大于实际强度?还是小于实际强度?
2.芯样内的钢筋应与芯样试件的轴线基本垂直并离开端面10mm以上;
如果钢筋在芯样的受压端面,与混凝土共同承受试验机的压力会对混凝土强度有什么影响?(钢筋受压面与混凝土受压面在一个水平面上,且钢筋是磨平的)。
  • yn283881960
    yn283881960 沙发
    用回弹法挺好的啊
    2011-08-03 20:53:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何根据配筋简图快速配筋
一般来说结构设计人员对计算结果会有个初步的判断,如果正确的就会按计算结果进行选配钢筋。在选配钢筋时,首先要注意梁截面尺寸,梁面钢筋必须保证净距不小于30与1.5d(所用梁面钢筋直径最大值)的大值,以住宅为例:240的梁,梁面第一排最多放4根22,如果是25的钢筋就只能放3根。3根25是1473,4根22是1520,这样就会有区别了,如果是0-7-14那两个都没错,但是显然用25的安全储备少,而且裂缝方面没有用22的好,拉通筋用大直径也会比用小直径的浪费。不管是同直径还是多种直径的钢筋,并不是钢筋根数越少越好。
