土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 水管、地板、瓷砖、油漆验收标准
水管、地板、瓷砖、油漆验收标准
发布于:2006-06-02 21:34:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
据有经验的人介绍,家装验收最忌完工之后才验收,一定要边干边验收:完工一项就验收一项。您不是内行,或没有这个验收能力,成吗?肯定不能!但是,不要紧,可以聘个监理员,另付工资嘛!这是在您有经济实力和无暇的情况下。不过,自己也可以随时去验收,不可全信监理员,也不可不信之。介乎于两者之间,若何?这个分寸、这个度,由您自己去把握。
  水管
  1、放管以最近距离,最少接口为标准,管身要平直整齐,尽量少弯曲和交叠。
  2、室内全部用铜管,热水用包胶铜管,下水用PVC管,接口要用防水胶布。
  3、安装面盆及坐面要对水平及四正。
  4、安装龙头或掩盖要用布包工具,不可弄坏龙头及配件,不准用铁锤直接大力敲击。
  5、厨房、厕所要有地漏。
  6、安装完毕要试水。
  地板
  1、打磨地板要平滑,不能出现凹坑和刮痕,角落处要用打磨机打磨。
  2、地板至少要用地蜡油三遍。
  3、铺设时四边预留毫米空位,然后用地脚线封边遮盖。
  4、木地板要用夹板做底,板底要放有防油纸或塑料膜,并四边预留空位。
  瓷砖
  1、砖面要镶平,角度要准确,接口要对线。
  2、瓷砖在使用前浸水半日。
  3、厕所地面要有适当斜面,不可积水。
  4、瓷砖接口扫白水泥后要用藤丝刷净白水泥,不可在砖面上留有水泥污渍。
  5、地砖铺砌完后要用纸板等覆盖砖面,并至少半小时后才能在砖面上行走。
  油漆
  1、表面颜色正确、均匀、光亮平滑合度,无泪滴、过厚、透底、起泡等情况。
  2、油漆边界平直整齐,不油出界。
  3、墙身批灰不见凸块凹位,墙角平整。板与板、板与墙的接口,均应贴在胶布后批灰。
  4、乳胶漆在一米距离来看,应不见扫痕。
  5、木钉着色要准确、平滑。
  6、尽量不要在潮湿天气刷油漆。
  另外,木质板面应光滑平整,无刨痕、戗碴儿和毛刺,图纹清晰,油漆面层颜色均匀一致,缝隙严密,接头位置错开,表面洁净,接缝平直方正。在粘结方面,要粘结牢固,表面洁净、无溢胶,地板块排列合理美观。接缝严密,表面光滑平整,接缝排列合理美观,上口平直,割角准确。木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布都有要均匀不露底,光滑明亮、色泽一致。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:33:07
  • zh.ch.jun
    zh.ch.jun 板凳
    对楼主的内容应是个人经验之标准,国家对水管、地板、瓷砖、油漆都有相关标定义。
    以楼主的标准只用于双方同意的情况下使用。
    2006-06-04 14:11:04
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
 室内环境污染物来源及危害
 1甲醛甲  醛是一种无色、具有刺激性且易溶于水的气体。它主要来源于人造木板。装修材料及新的组合家具是造成甲醛污染的主要来源。其中的胶合板、大芯板、中纤板、刨花板(碎料板 )的粘合剂遇热、潮解时甲醛就释放出来。甲醛可以致癌,也可能导致胎儿畸形。密度板中的甲醛在有的家庭中三五年都不会消失殆尽。  2氨氨  为气体,易溶于水。它主要来源于建造住宅楼、写字楼、宾馆等的建筑施工中,在混凝土里添加高碱混凝土膨胀剂和含尿素的混凝土防冻剂等外加剂,以防止混凝土在冬季施工时被冻裂。这些含有氨类物质的外加剂在墙体中随着湿度、温度等环境因素的变化而还原成氨气从墙体中缓慢释放出来,造成室内空气中氨浓度的增加。同时氨也可来自室内装饰材料,如家具涂饰时使用添加剂和增白剂。氨主要是对呼吸道、眼黏膜及皮肤的损害,出现流泪、头疼、头晕症状等。 3苯苯
