土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \  室内环境污染物来源及危害
 室内环境污染物来源及危害
发布于:2006-06-02 19:18:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
 1甲醛甲
  醛是一种无色、具有刺激性且易溶于水的气体。它主要来源于人造木板。装修材料及新的组合家具是造成甲醛污染的主要来源。其中的胶合板、大芯板、中纤板、刨花板(碎料板 )的粘合剂遇热、潮解时甲醛就释放出来。甲醛可以致癌,也可能导致胎儿畸形。密度板中的甲醛在有的家庭中三五年都不会消失殆尽。
  2氨氨
  为气体,易溶于水。它主要来源于建造住宅楼、写字楼、宾馆等的建筑施工中,在混凝土里添加高碱混凝土膨胀剂和含尿素的混凝土防冻剂等外加剂,以防止混凝土在冬季施工时被冻裂。这些含有氨类物质的外加剂在墙体中随着湿度、温度等环境因素的变化而还原成氨气从墙体中缓慢释放出来,造成室内空气中氨浓度的增加。同时氨也可来自室内装饰材料,如家具涂饰时使用添加剂和增白剂。氨主要是对呼吸道、眼黏膜及皮肤的损害,出现流泪、头疼、头晕症状等。 3苯苯
  是一种无色、具有特殊芳香气味的液体,易挥发。它存在于油漆、胶以及各种内墙涂料中。由于苯属芳香烃类,人一时不易警觉其毒性。但如果在散发着苯气味的密封房间里,人可能在短时间内就会出现头晕、胸闷、恶心、呕吐等症状,若不及时脱离现场,便会导致死亡。另外苯也可致癌,引发血液病等,已经被世界卫生组织确定为致癌物质。
  4总挥发性有机物(TVOC)TVOC是指在指定的条件下,所测得材料或空气中挥发性有机化合物的总量。主要来源于各种涂料、粘合剂及各类人造材料等。TVOC有嗅味,表现出毒性、刺激性,引起机体免疫水平失调,影响中枢神经系统功能,出现头晕、头痛、无力、胸闷,还可影响消化系统甚至可损伤肝脏和造血系统。
  5氡氡
  是一种放射性的惰性气体,无色无味。它存在于建筑水泥、矿渣砖和装饰石材以及土壤中。氡对人体的主要危害是导致肺癌,它是除吸烟外的第二大致肺癌病因。
  如何解决室内环境污染
  在首届全国室内空气质量与健康学术研讨会上,有关部门公布了惊人数字:全国每年由室内空气污染引起的死亡人数已达11.1万人,平均每天大约死亡304人。有近200万例超额死亡可能由室内空气污染所致。据世界卫生组织公布的最新消息,现在室内环境污染已经与高血压、胆固醇过高症、肥胖症等共同列入人类健康的十大杀手系列。目前国内大致有3种空气净化方法:
  1)物理治理使
  用活性炭、硅胶和分子筛等材料对污染气体进行吸附。活性炭是一种微孔结构,类似黑洞效应,把有害气体分子吸进去,达到治理的目的。或采用负离子净化装置,负离子附着在污染气体分子上形成大离子而沉降下来。
  2)化学治理使
  用化学药品与有害气体发生化学变化,如光触媒、甲醛去除剂等氧化污染气体。光触媒是一种非常微小的二氧化钛颗粒,经过光线照射后释放出强氧化电子,对甲醛、氨、苯这些物质的结构产生破坏作用,从而达到净化空气的目的。通过光的能量来产生触媒作用,光触媒在受到光的照射时,钛原子上的电子被激发,形成电子穴,空气中的水,氧气,会被分解为氢氧自由基和负二价氧离子,具有极强的氧化能力,这种能力能使有害物质分解成二氧化钛和水,达到治理污染、杀菌、除异味和防紫外线等功能。但光触媒本身并不反应,只是催化作用。同时由于它有防霉防潮和吸收紫外线的功能,所以保护家具延长使用寿命。
  3)生物治理采
  用植物来吸收空气中的有害气体,或用微生物、酶进行生物氧化、分解。根据中国室内环境监测工作委员会的推荐,一叶兰、龟背竹可以清除空气中的有害物质,虎吊兰和吊兰可以吸收室内80%以上的甲醛等有害气体。芦荟是吸收甲醛的好手,可以吸收1立方米空气中所含的90%的甲醛。米兰、腊梅等能有效地清除空气中的二氧化硫、一氧化碳等有害物。常青藤、铁树能有效地吸收室内的苯,吊兰能“吞食”室内96%的一氧化碳、86%的甲醛和过氧化氮,天南星也能吸收80%的苯、50%的三氯乙烯。玫瑰、桂花、紫罗兰、茉莉、石竹等花卉不但会给居室内带来芳香,使人放松,精神愉快,它们气味中的挥发性油类物质还具有显著的杀菌作用。另外,各式各样的仙人掌类植物,
  可以吸收居室中的二氧化碳,制造氧气,同时使室内空气中的负离子浓度增加。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:33:07
  • molinmao2003
    molinmao2003 板凳
    那做装修资料的时候要不要做些隐蔽资料呢,比如,用压条压住木板防甲醛类似的
    2006-06-03 17:16:03
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修对胎儿的影响到底有多大
近日,在人们对“连体畸形婴儿频频出现是否与装修环境污染有关”的话题进行讨论时,美国《流行病学杂志》又宣布了一个令人震惊的消息,科研人员通过对新生儿进行的跟踪研究发现,妇女在怀孕期间吸入被污染的空气,日后所生出的孩子更有可能患上心脏方面的疾病。这是科研人员首次确认空气污染与新生儿心脏疾病有某种关联。  这一科研项目的负责人、美国流行病学专家贝亚特·里茨说:“妇女在妊娠期间,特别是怀孕的第二个月,在含有污染物的空气中呆的时间越多,她所生育的孩子患上严重的先天心脏疾病的可能性就越大。”研究还发现,在严重污染的空气中生活的孕妇,她们的孩子患上心脏疾病的可能性是呼吸清新空气的孕妇所生孩子的3倍。在美国,遭受空气污染的孕妇生的孩子患的是肺动脉和大动脉方面的疾病,这些孩子通常要通过手术才能痊愈。
