土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 广东食品业最好的螺杆空压机
广东食品业最好的螺杆空压机
发布于:2011-07-27 16:44:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
食品行业的机械设备都需要达到一定的国家标准,才能够投入使用。保证食品生产的安全、卫生、无污染以及环保。而做为食品生产比不可少的空压机设备,也需要在这方面做好技术改进。从目前的技术应用上,广东凌格风空压机生产商开发的无油类螺杆机最为适合食品生产方面。该设备保证了设备在运行过程中的不会污染到食品。
广东凌格风螺杆空压机(无油系列空压机的技术特点):1、压缩后的气体不含油;2、目前食品行业除水设备,因压缩空气中的油而丧失除水功能;采用无油系列空压机充分保护了除水设备,减少因维护除水设备带来的额外设备维护成本;3、使用无油系列空压机压缩气体,不会因除油设备带来电能损失而大大降低电机负荷,提高电能利用率和电机使用寿命;4;使用无油螺杆空压机降少润滑油的浪费。同时,不需要去油过滤装置,减少生产设备的购置成本。
随着人们生活水平的提高,对食品的质量、安全、卫生也有了新的要求。特别是近几年经常发生的食品安全事故,让国家相关部门对食品的安全生产要求更是严格。然而,食品的安全生产,生产设备是关键。这对广东凌格风空压机生产商有了新的挑战。由于空压机设备是食品生产不可缺少的设备,设计和研发符合食品行业的空压机设备是现在食品类空压机设备所必须要解决的技术难题。而广东凌格风螺杆空压机(无油类)正是迎合了这一市场需求。它能够有效保障食品生产过程中的空气压缩质量。让压缩空气达到食品生产的标准。
综上所述,在考虑食品安全生产要求的前提下,为更好的达到企业生产节能减排和降低生产成本的效果,选择无油类空压机(比如:广东凌格风螺杆空压机(无油类)。),进行食品生产的空气压缩是最好的选择。
文章来源: www.fsteli.com
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆为何经常低压报警?
最近公司有一台螺杆机在用户处使用不久,老是出现低压报警,具体情况是机组在正常运行时,停机后再自动开机时,从25%转换50%时不到一分钟的时间低压马上到零。根据用户反映,经常会出现这样的情况,而有时它又莫名其妙的好了。开始怀疑电磁阀阀芯卡死,折掉阀芯后再试机,故障仍然没有排除,停一阵后用户再开机它又好了,真正郁闷!因最近忙没有去现场看,所以想请各位帮忙分析一下,请大家多指点!
