土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆为何经常低压报警?
螺杆为何经常低压报警?
发布于:2011-07-27 12:45:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近公司有一台螺杆机在用户处使用不久,老是出现低压报警,具体情况是机组在正常运行时,停机后再自动开机时,从25%转换50%时不到一分钟的时间低压马上到零。根据用户反映,经常会出现这样的情况,而有时它又莫名其妙的好了。开始怀疑电磁阀阀芯卡死,折掉阀芯后再试机,故障仍然没有排除,停一阵后用户再开机它又好了,真正郁闷!因最近忙没有去现场看,所以想请各位帮忙分析一下,请大家多指点!
全部回复(12 )
  • tyqkey
    tyqkey 沙发
    各位兄弟们好,感谢你们的支持!低压报警的故障终于有了答案,前几天去过现场看了,主要还是用户水系统有问题,该用户的冻水泵系统没有装止回阀,备用泵的闸阀又关闭不严,导致系统水流短路,以致引起机组报警:冻水流量不足。而用户反映的故障只是低压报警,从而误导了我对故障的分析。
    2011-08-23 08:57:23
  • tyqkey
    tyqkey 板凳
    多谢各位的支持,我最近还没有空去现场看,等看过了再与大家分享!
    2011-08-04 07:24:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求教
由于刚接触制冷系统,哪位大侠有约克制冷机的详细资料,给小弟发一份啊
