土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ pkpm中梁间荷载、柱间荷载、墙间荷载的计算
发布于:2011-07-27 16:33:27 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
希望高手和懂的人解答一下这些荷载的计算步骤。最好附上实例。这些概念我不是很清楚
全部回复(4 )
  • 欢迎侬
    欢迎侬 沙发
    PKPM里面的梁间荷载,一般的就是梁上墙所产生的荷载。
    计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米,这么一来,每平方墙面产生的荷载为:
    19*0.24+17*0.02*2=5.24 KN/平米
    (摸灰层一般取20厚,双面摸灰,所以要乘以2。)
    最后,用5.24乘以梁上墙面面积,就得梁上荷载。
    5.24是一个用得很多的数据,熟悉了就自然知道,算的时候直接用。
    2016-04-10 16:01:10
  • 欢迎侬
    欢迎侬 板凳
    承重构件的自重程序能自动计算,非承重构件的自重或其它附加荷载要手动布置,如框架结构中填充墙的荷载通过梁间荷载来布置。
    2016-04-10 16:00:10
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
autocad转轴网到广厦的程序AcadToGS最新版本,支持cadR14-2010
使用指南: (1)关闭不需要转换的图层,打开 适用平台: win98/2k/xp/vista/win7,ACAD14/2000~2010 硬件要求: 功能介绍: 在AutoCAD上编辑轴网并存为广厦 安装指南: (1)点击安装文件acadtogs.exe;(2)出现安装界面,在输入框中输入解压路径(比如C:\GSCAD),您也可以点击“Browse...”按钮选择一个解压路径;(3)点击“Install”按钮,转换程序被安装到指定的解压路径中;
