土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ autocad转轴网到广厦的程序AcadToGS最新版本,支持cadR14-2010
发布于:2011-07-27 11:26:27 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
使用指南: (1)关闭不需要转换的图层,打开
适用平台: win98/2k/xp/vista/win7,ACAD14/2000~2010
硬件要求:
功能介绍: 在AutoCAD上编辑轴网并存为广厦
安装指南: (1)点击安装文件acadtogs.exe;
(2)出现安装界面,在输入框中输入解压路径(比如C:\GSCAD),您也可以点击“Browse...”按钮选择一个解压路径;
(3)点击“Install”按钮,转换程序被安装到指定的解压路径中;
(4)进入autocad,运行arx命令,输入L(加载)并回车,出现一个“选择ARX文件”的对话框,找到刚才安装acadtogs指定的解压路径,可以看到有下面的转换程序和对应的ACAD版本:
(5)根据您使用的Autocad版本,选择对应的转换程序,比如您的Autocad的版本是14.0,则选中AcadToGs_14.arx,点击"打开"按钮,Autocad提示加载成功,并提示:"Type "AcadToGS" to execute";关闭对话框
最新修改时间: 2010-7-8
最新修改内容: 除原有支持AutoCAD14.0~2006外,增加2007~2010的64位和32位版本;
其中64位未做测试,若有问题,请与广厦公司联系
2009的64位autocad版本估计可用2008的,2011的64与32位autocad估计可分别用2010的64位和32位版本
欢迎使用Autocad到广厦结构CAD转换程序
1、安装说明 (安装完毕后,该安装说明会在安装目录下的acadtogs.txt中)
(4)进入autocad,运行arx命令,输入L(加载)并回车,出现一个“选择ARX文件”的对话框,找到刚才安装acadtogs指定的解压路径,可以看到下面的转换程序:
AcadToGs_14.arx 在Autocad 14.0中使用
AcadToGs_2k&2.arx 在Autocad 2000或2002中使用
AcadToGs_2k4~6.arx 在Autocad 2004或2005或2006中使用
AcadToGs_2k7~9_32.arx 在Autocad 2007或2008或2009的32位版本中使用
AcadToGs_2k8_64.arx 在Autocad 2008或Autocad 2009的64位版本中使用
AcadToGs_2010_32.arx 在Autocad 2010的32位版本中使用
AcadToGs_2010_64.arx 在Autocad 2010的64位版本中使用
(5)根据您使用的Autocad版本,选择对应的转换程序,比如您的Autocad的版本是14.0,则选中AcadToGs_14.arx,点击"打开"按钮,Autocad提示加载成功,并提示:"Type "AcadToGS" to execute";关闭对话框。
2、DWG文件中被转换的内容
先在autocad中打开要转换的DWG文件,注意所有实体必须是直线(LINE)和弧线(ARC),如果不是,您可以用explode命令炸开。
3、转换步骤
(1)关闭不需要转换的图层,打开需要转换的图层;
(2)在命令行中输入acadtogs命令;
注意:若被告之没有上述命令存在,则按照1、安装说明中4、5两点说明载入命令;
(3)在命令行出现提示“选择基准点:”,请用光标选择某线交点作为基准点,此基准点为不同结构层互相对应的点;
(4)选择需转换的线(LINE)和弧(ARC),按鼠标右键结束选择;
(5)出现对话框选择工程目录,输入或选择工程文件名;
(6)出现下一对话框,输入:
a)转换的数据属于哪个标准层;
b)选择所调入的DWG文件的单位(米、分米、厘米或毫米);
c)选择所调入的DWG文件的比例尺;
d)输入GSCAD原点坐标在此DWG图中的位置,一般不需要输入,程序自动计算;
e)点“保存”按钮。如果已有该层辅助线数据将出现警告。
(7)现在可以进入广厦建筑结构CAD系统,点击“主菜单--找旧工程”按钮,选择第(5)步
输入的工程目录和工程文件名,即可打开所转换的数据。
[ 本帖最后由 alfa88w 于 2011-7-27 11:28 编辑 ]
全部回复(7 )
  • zhouyusee
    zhouyusee 沙发
    谢谢分享啊!
    2014-11-05 10:49:05
  • hujiejie85
    hujiejie85 板凳
    呵呵,很好的到轴线的工具哦,以前XP系统用04版本的CAD,现在win7,CAD版本提高,倒轴线工具也要更新哦。
    2013-04-12 22:01:12
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
挡土墙计算书
软件简介: 挡土墙计算书。简单好用!!! 附件名:20117271311729146484.rar 文件大小:6K (升级VIP 如何赚取土木币)
