土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 当两种外墙装饰材料不一样时是不是要分开来计算建筑面积
全部回答(2 )
  • boobyu
    我认为综合单价一样的话,还是可以一起计算的
    2011-08-08 09:46:08 来自 PC 评论 举报
  • zhangzzxl
    是的,项目特征变化了,清单项要另外编,主要是因为材料清单下套定额的时候,不同材料、不同做法套取的定额不一样,材料价不一样。
    下面这个是清单规范里020204003 块料墙面的项目特征
    1.墙体材料
    2.底层厚度、砂浆配合比
    3.贴结层厚度、材料种类
    4.挂贴方式
    5.干贴方式(膨胀螺栓、钢龙骨)
    6.面层材料品种、规格、品牌、颜色
    7.缝宽、嵌缝材料种类
    8.防护材料种类
    9.磨光、酸洗、打蜡要求
    2011-07-28 22:59:28 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
