土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 泄压阀问题:设定值>0.8还是出水?请老手来指点
发布于:2006-06-02 16:24:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
你好:
请问"500X-泄压阀"发现一直会出水怎怎么处理?有哪几点方法?
下面是阀上的信息:压PN16 直DN100 型8443X/500X 6050 8D45-9823
我试过把指针调到1也没用的(管子里的水只有0.8左右)
恭候佳音
全部回复(9 )
  • l760314
    l760314 沙发
    yinggaishichushui
    2006-12-11 17:18:11
  • minidemini
    minidemini 板凳
    我想应该是压力控制,当压力达到一定压力后,泄压阀动作放水,以此来减轻管网的压力,防止系统内机械损坏。
    2006-10-27 14:40:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于水流指示器误报的请教
一刚刚完工的工程,共6层。每层约有100个喷淋头。在做末端放水测试时,放水层的水流指示器先动作,待压力开关动作启动喷淋泵后,其它楼层的水流指示器也会动作报火警至中控室。请教是否是因为每层管网较短,致放水时本层楼水压迅速下降,但压降又不足使压力开关动作,使其它楼层水大量流至放水层,而启泵后水又补充至所有楼层的管网中,导致所有楼层的水流指示器都动作?请各位大侠多多指教!另如是这样是否会影响消防验收?或是否有解决办法?
