土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于风管(送风、回风)截面的计算方法
关于风管(送风、回风)截面的计算方法
发布于:2006-06-02 15:53:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位前辈,我是做施工的
现在想学做设计
请各位赐教有关风管截面的计算方法
最好是有个实例
可以发到我的邮箱
xing44063217@163.com
全部回复(46 )
  • lhr_002
    lhr_002 沙发
    想问下楼主:前面风管的问题解决了吗?
    解决了回个话,有问题可以再提出来。下面回复你这个问题:
    其实回风管的大小与该回风管所负荷的回风量的大小有关系,而回风量的大小与回风窗的大小又有必然的联系.这个东东还是举个例子来说来得比较真观.
    例:某净化室,有二间4*6的房间,层高2.5米,净化级别为10万级。下面来说说送风量,回风量,回风窗大小
    1、送风量:体积*换气次数=4*6*2.5*20=1200m3/h,二间房即为2400m3/h.
    2、回风量:送风量的85%,余15%为正压风量,即,2400*85%=2040m3/h
    3、回风窗:设该二个房间采用双侧回风,每个房间设二个回风口,共四个,其中一个房间的一个回风口与另一个房间的一个回风口共用一个回风立柱。另外二个单独(是不是说得太烦了,见下面我发的图吧)。。则每个回风口所负荷的回风量应为1200÷2=600*85%=510风量,(本人在实际中忽略85%,直接采用100%回,因为回风窗或回风管有调节阀的,呵呵,本次也采用600吧)。大小为,600÷1.5÷3600=0.11111(室中600为该回风口所负荷的回风量,1.5为回风风速,规范上好像说是不大于2m/s,一般取1.5,3600为转换系数),所得0.1111,上贴我说了,拆成0.4*0.3,则回风窗的大小为400*300(内径)。且四个都一样。
    4、回风管大小:A、单独设回风口的回风量为:600,回风管径为600÷4÷3600=0.0416666,拆成0.2*0.2(尾数可以不计,况且,我前面的回风量应都稍算大了),即回风管大小为200*200
    B、共用一个回风柱的二个回风窗,回风量为:600*2=1200,回风管径为1200÷4÷3600=0.08333,拆成0.4*0.2,或0.32*0.25,则该回风立柱上的回风管大小:400*200,或320*250。
    可能我说得太罗嗦了,不知对不对。
    楼主慢慢来,不要着急,一部分一部分算,不要怕,只要记住算法:风量÷风速=截面,用数学法展开截面就是了,因为风量是可以算的,风速是有个范围值的:风管4~10(前个贴说过了),回风窗取1.5。
    当然大家都是从不懂开始的,没有一个从一开始就都精的。是不是?
    楼主,加油。下面是例子的示意图。算法就是我上面的。
    2006-06-05 21:41:05
    赞同2
  • fujingtx
    fujingtx 板凳
    我 也是这样算的.呵呵
    2006-06-05 16:13:05
    赞同1
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
百级房循环风的处理
有一个10平方米的百级房设计思路如下,请各位大侠提出宝贵意见!吊顶高度为2.5米,顶部满布高效两侧回风,高效之上是用彩板制作的一个大的静压箱.首先,选用了一台12000风量750Pa的循环风箱作为百级房的自净循环,另外造用1200风量450Pa制冷量为8kw的空调柜直接向大的静压箱供冷气(有1000风量的回风).请问各位,这种送风方式有何不好之处呢?
