土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 非消防电源切断
非消防电源切断
发布于:2011-07-27 08:53:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
系统图断路器下标注非消防电源切断是什么意思?请指教
全部回复(3 )
  • xwlin1989
    xwlin1989 沙发
    2016-07-01 11:21:01
  • co1465733012813
    这个图下面额箱子是什么意思?
    2016-06-30 17:15:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【分析】再续“小区供电异常,部分电器设备无法正常工作”
昨天发帖主要为以下内容///昨天晚上小区供电出现异常,情况大概为:电脑、40W荧光灯无法正常工作(直接被断电)。但是我开着5W的小型风扇、9W的台灯却正常工作。(只开了这些电器)出现此情况后,半分钟内,供电恢复正常。时隔几分钟又出现同样的情况,不知何解?///时隔一天,晚上10:30左右,情况再次出现。小弟十分好奇,是什么情况会导致这样的低电压。如果是部分人说的偷电,那偷电是用来干嘛,是直接连接大功率设备还是充到大容器里面。
