土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 九层的住宅
九层的住宅
发布于:2011-07-26 22:21:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
九层的住宅 电梯是不是不用双电源
全部回复(10 )
  • qq156777520
    qq156777520 沙发
    9层客梯必须参与消防疏散,所以必须用双电源。。。。。。。
    2011-10-19 12:20:19
  • lch999
    lch999 板凳
    顶一下,继续讨论。
    2011-10-19 12:13:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
再次请教关于漏电开关问题,谢谢指教!
前段时间向大家请教了关于漏电开关的问题(见帖:http://bbs.co188.com/content/219_3661704_1.html)。得到了很多的答复,在此表示感谢!可能当时我没有表述清楚,这个漏电开关实验是这样做的:漏电开关型号:(30mA额定电流32A)。我们将一个10A电阻一端接于漏电开关馈出端L处,一端接地排。漏电开关一送电即跳闸。在场的同事说,这个电阻电流是10A大于30mA,产生漏电所以跳闸。但是我分析认为,
