土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 再次请教关于漏电开关问题,谢谢指教!
再次请教关于漏电开关问题,谢谢指教!
发布于:2011-07-26 22:15:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前段时间向大家请教了关于漏电开关的问题(见帖: http://bbs.co188.com/content/219_3661704_1.html)。得到了很多的答复,在此表示感谢!可能当时我没有表述清楚,这个漏电开关实验是这样做的:漏电开关型号:(30mA额定电流32A)。我们将一个10A电阻一端接于漏电开关馈出端L处,一端接地排。漏电开关一送电即跳闸。在场的同事说,这个电阻电流是10A大于30mA,产生漏电所以跳闸。但是我分析认为, 漏电开关里面有零序互感器,这个30mA是零序互感器二次侧输出的电流,所以不能简单地10A大于30mA,所以跳闸,而是电流主回路矢量和10A,经过零序互感器之后,二次侧电流大于30mA所以跳闸。
最后,我想请问的是: 这个30mA是主回路电流矢量和有效值还是经过了零序互感器的二次侧电流?
全部回复(4 )
  • 智库
    智库 沙发
    单相(单级)漏电开关内部,零序互感器中穿过的是相线和零线。没有漏电时,通过相线和零线的电流大小相同,“方向”相反,故其“向量和”为零。漏电时,相线中电流“漏掉”了30MA,使零序互感器中的向量和不为零(差了30MA),由零序互感器发出信号使断路器脱扣器动作。
    因此:30MA是指主回路电流被“漏掉”了30MA,与零序电流互感器二次电流无关。通过电阻的电流超过30MA,就是模拟人体产生了30MA漏电。
    2011-07-27 23:30:27
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    这30mA电流是指线路通过漏电开关电流的矢量和不等于零,有30mA的电流剩余,表示流入与流出漏电开关的电流不相等,达到该值后就动作。
    2011-07-27 23:06:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:方框里带圆圈的符号是消防联动吗?
方框里带圆圈的符号是消防联动吗?断路器的标注怎样解释呢?
