土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器弹簧储能的问题
关于断路器弹簧储能的问题
发布于:2006-06-02 12:37:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
是合完闸储能;还是分完闸储能?
是合闸需要能量,还是分闸需要能量?
全部回复(35 )
  • eeqin
    eeqin 沙发
    这个问题,很有意思。
    因为我们很多人都没有生产岗位的实际经验,所以只能根据图纸或者逻辑来推理。
    我觉得应该是合闸后电机储能,而不是分闸后电机储能。
    通常我们计算中220kV线路重合闸间隔时间考虑0.8s,如果是分闸后电机储能的话,断路器保护跳闸至重合闸这段时间,应该会超过0.8s
    仅仅推理,欢迎大家批评
    2009-03-29 12:31:29
  • yfdcsht
    yfdcsht 板凳
    合闸弹簧储能一次后可以动作2次以上,并不是每次合闸后均要储能,要等到压力降低到电机启动值后会启动储能回路的。但每次合闸后都会将分闸弹簧储能。
    2009-03-23 19:15:23
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器(具有隔离作用)能作为负荷开关?讨论
请问:明显断开点怎么理解? 书上说的理解因该是指有可看的见的断开点吧?如10KV的断路器和隔离开关是不同的,低压柜里的低压断路器也是有断开点的,但断路器上端还是设有刀开关的(明显断开点),带灭弧罩的刀开关作为负荷开关,因为有明显的断开点的,所以反之取消灭弧罩作为隔离开关,总不能说所有断路器,负合开关取消了带负荷分段功能就都可做隔离开关吧?但现在的断路器和INT100系列能看见断开点?能叫明显?虽说是具有隔离作用(厂家说的),这样不是说小型断路器可以替代隔离开关?取消隔离电气?
