土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器(具有隔离作用)能作为负荷开关?讨论
发布于:2006-06-02 11:05:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问:明显断开点怎么理解?
书上说的理解因该是指有可看的见的断开点吧?如10KV的断路器和隔离开关是不同的,低压柜里的低压断路器也是有断开点的,但断路器上端还是设有刀开关的(明显断开点),
带灭弧罩的刀开关作为负荷开关,因为有明显的断开点的,所以反之取消灭弧罩作为隔离开关,
总不能说所有断路器,负合开关取消了带负荷分段功能就都可做隔离开关吧?
但现在的断路器和INT100系列能看见断开点?能叫明显?虽说是具有隔离作用(厂家说的),这样不是说小型断路器可以替代隔离开关?取消隔离电气?
我觉得INT100系列只能说是负荷开关和隔离开关还是有区别的
也许是低压的小型负荷要求不高吧?但建筑电源入户处要求设隔离电气,负荷不能算小吧?只设断路器(带隔离功能)也行?见过很多建筑就是这样做的。
也见过很多门市建筑的总配电箱里装了刀开关(听说可能是供电局要求的,不太清楚)
全部回复(4 )
  • hhsscc
    hhsscc 沙发
    同意
    2006-06-03 12:30:03
  • ccc678
    ccc678 板凳
    明显断开点:是指有可看得见的断开点,进行电气上的隔离.INT100不属于这种类型.
    电业局的检修有严格的规定.
    2006-06-02 15:02:02
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器NM10系列与DZ20系列有何区别
在海拔较高的地方选DZ20系列的断路起比NM10系列的要保险么?为什么?二者有区别么?
