土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 恒温恒湿机组喷水与制冷系统有关吗?
恒温恒湿机组喷水与制冷系统有关吗?
发布于:2006-06-02 10:44:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
某恒温恒湿模块化机组功率为10匹左右,内有一电极加湿系统,通过风机将冷风和电极加热产生的水雾送到环境房间。
运行两年后出现不定期喷水,现象为送风中夹带小水滴,严重时仿佛下小雨一样。
在确定水滴来自为空调内部后,我方将蒸汽出口到出风口之间所有的空间都重新做了保温处理,喷水现象有了明显下降,水滴数量明显降低,但喷水却一直没有杜绝,偶尔还会出现,很烦人!
如果有那位高人有解决方法,还请赐教。
在多次检查加湿系统后,我怀疑是否是蒸发器翅片表面脏了,造成冷凝温度降低,所以才会出现这样的情况?(因为以前用时都没出现这种情况,现在却在多台空调而且是在两个不同的地方出现了喷水。)不知这个假设是否成立
全部回复(7 )
  • sulys
    sulys 沙发
    检查一下湿度传感器及其信号传输是否有问题了。
    电极式加湿器的原理也比较简单,不同厂家的产品控制的精度及其模拟算法有差异的。
    2006-06-07 13:34:07
  • easyvap
    easyvap 板凳
    还是要与加湿器的厂家进一步的沟通,加湿器喷水的现象以前好象听说过,怎么处理的忘的了,你可以问问这个人,QQ:547284502
    2006-06-06 17:18:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
多联机与中央空调大比拚
在最近的一项工程中我的两位师傅对于应该使用多联机还是中央空调发生了异议,我认为有必要对于他们的性能做个广泛的探讨,希望各位同行能各抒己见.我认为应该从他们的优缺点和适用范围进行探讨.
