土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 临时变压器供电,灯具打开后电压不稳,灯具烧毁
发布于:2011-07-26 15:10:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们是新建的一个厂,现在正式电还没用通,办公楼用的电是临时变压器供的,我们办公楼里面有一个照明灯具展厅,灯具打开以后电压很不稳定(单项235V、240V、226V)现在灯具有几个已经烧掉了,请教各位朋友,有什么好的办法解决吗。最好是经济实用的,可以降低成本。
谢谢!
  • panshuoguang
    panshuoguang 沙发
    同意电气区管的说法!变压器输出的问题!!!
    2011-07-26 22:39:26
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    把变压器输出电压调低,根据说的235V、240V、226V,很可能“分接开关”在输出电压最高档,放到输出电压最低档,一般可降低5%。
    2011-07-26 16:14:26
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教变频起动时为何距离远了要加电抗器
我本来是以为距离近了加电抗器是为了限制短路电流,当变频起动时按照样本上的要求,却是距离远了加电抗器,请教知情者,谢谢了
