土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水立管偏移
排水立管偏移
发布于:2011-07-26 11:47:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
由于卫生间管井的问题,排水立管在某些层需要偏移,比如偏移(-300,300),该层需要单排吗,这种偏移在排水系统图中需要表示吗?还有一些事由于地下一层墙加厚,立管也要偏移,要在系统图中表示吗?谢谢了!!!
全部回复(12 )
  • 蛋又不疼了
    如果增加了乙字弯等管件 就要在图上表示 如果没有 可以不画
    2011-08-03 12:28:03
  • mmgps
    mmgps 板凳
    楼上两位似乎还没有明白楼主的意思。
    我觉得由于管道井偏移导致立管偏移应该在图上表示出来,墙体厚度变化导致立管偏移可以不在图上表示。楼上两位似乎还没有明白楼主的意思。
    2011-08-03 08:15:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水务开口水表按最大时用水量吗??
关于一个小厂区的市政开口。以前做过一个小厂区,厂区最高日用水量为11m3/d,最大时用水量为2.5m3/,设计秒流量为5.0L/S,即18m3/h,现在水务集团要按计算书开口,想开一个25的口,说是按计算书的最大时用水量2.5开的口,我图纸上是开了100的管,80的水表。。我想问下,水表是按最大时流量确定的吗??还是按设计秒流量。。。。。
