土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 住宅火灾报警问题
住宅火灾报警问题
发布于:2006-06-02 09:08:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
11层住宅底下四层为商场(每层面积350m2),是否要火灾自动报警
全部回复(10 )
  • binyan.76
    binyan.76 沙发
    11层住宅,底下四层为商场(每层面积350m2),为公共场所,人员密集,可燃物多,需要设置自动报警控制系统.
    2006-06-10 17:50:10
  • a31004083
    a31004083 板凳
    要看一下商场的面积级别,按规范就行了
    2006-06-08 16:28:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
塔吊的防雷接地电阻应该是多大?
塔吊的保护接地和防雷接地是在一起的,接地电阻是不是按保护接地的阻值?
