土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 塔吊的防雷接地电阻应该是多大?
塔吊的防雷接地电阻应该是多大?
发布于:2006-06-01 21:46:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
塔吊的保护接地和防雷接地是在一起的,接地电阻是不是按保护接地的阻值?
全部回复(12 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下。。。
    2009-06-10 07:22:10
  • 平沙雁
    平沙雁 板凳
    8 . 1 . 3 塔机的金属结构、 轨道、 所有电气设备的金属外壳、 金属线管、 安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地, 接地电阻不大于 4 欧 。重复接地电阻不大于 1 0 欧 。接地装置的选择和安装应符合电气安全的有关要求。
    上文摘自塔式起重机安全规程06版
    2009-04-20 16:26:20
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
电梯导轨用镀锌扁钢连到MEB还是直接连到基础??
我觉得题目的两种方法效果是一样的啊?有什么不一样吗,设计的时候要怎么选?
