土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电梯导轨用镀锌扁钢连到MEB还是直接连到基础??
发布于:2006-06-01 21:36:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我觉得题目的两种方法效果是一样的啊?有什么不一样吗,设计的时候要怎么选?
全部回复(4 )
  • matthue
    matthue 沙发
    在大的接地系统中,采用最小接地电阻的连接就是最好的连接!
    如果可能,最好还是直接联结底板钢筋,当然可能的话效果最好的还是直接联结桩基钢筋了。
    2006-06-03 14:26:03
  • heizi0927
    heizi0927 板凳
    目前接触的一个工程,采用的的从大地板上的接地点沿电梯井道暗敷40*4扁铁一根,每三层设置100*100*10铁板一块,用于电梯导轨的接地
    2006-06-03 10:13:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于太阳能热水器不设防雷却未造成人身事故的原因分析
走在大街上,左右望一望,哇塞,那么多楼上安装太阳能热水器,却没几个加避雷针的,但是没听说出什么大事,后来想一想是不是因为这样:热水器金属外皮与水绝缘,而进出水管都是PPR管,与水和热水器金属外皮也绝缘,所以雷击最多打坏了热水器,对人身没太大影响,是不是这样啊?
