土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ CASS7.1安装不了
CASS7.1安装不了
发布于:2011-07-26 10:31:26 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
我电脑安装了CAD2006,但安装CASS7.1一直弹出“您的计算机没有安装AUTOCAD2004/2005/2006,即将退出安装”,从南方官网下载CASS9.0安装也显示“安装程序没有检测到有效的安装环境”,这到底是怎么一回事?大侠们帮忙解答一下,谢谢!!!
全部回复(14 )
  • fugr2008
    fugr2008 沙发
    先装了CAD04,然后安装CASS7的时候提示:‘你的计算机没安装AUTOCAD 2004/05/06,即将对出安装’。百度知道上说的方法试了几个都没用,后来百度文库找到答案如下:
    满意答案:
    点击【开始】--【运行】--输入【regedit】 回车,进入注册表,在
    HKEY_LOCAL_MACHINE ---SOFTWARE----Autodesk---AutoCAD 下面可以看到你安装的所有CAD版本,R16.1,R16.2,R17.0,R17.1,R18.2是指CAD的内部版本号,分别对应的是CAD2005,2006,2007,2008,2012版。
    每个版本下面还可以看到两项,分别是804和409,分别对应是中文和英文。CASS安装时,检查机子上的CAD肯定是看注册表的,默认按顺序检索注册表项,遇到409它就不进一步识别中文版的804了,所以在这里,你只需要把409那一整项全部删除就可以了。
    2014-12-09 13:18:09
  • anqinl
    anqinl 板凳
    11楼正解!!:D
    2013-09-22 12:44:22
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
雨过天晴注册机
功能模块 主要功能 创建进度 创建1000个进度 √ 5秒钟创建一个进度 √ 恢复系统 恢复系统到任意进度 √ 20秒恢复系统 √ 系统不能启动时可以在开机后按Home键恢复 √ 双向恢复,可以恢复到之前的进度,如果不满意还可以再恢复回来 √ 恢复文件 恢复单个文件 √ 进度设置 进度重命名 √ 删除进度 √ 空间优化 空间优化 √ 程序界面 快捷界面 √ 高级界面 √
