正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个关于0.4kV进线开关分断能力的疑问,在线等待,两台10/0.4 1600kVA的变压器,并列运行,0.4kV进线侧的主开关 短路分段能力一般要求多大 85KA够了吗,希望高手指点下,在线等待,急!!!~~~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
姜振祥
沙发
支持楼主的做法,有的时候补偿越小补偿的精度越高啊 你可以用不等容的电容柜来做补偿啊 那样精度更好一些啊
2011-07-28 18:42:28
shenzhen_aut
板凳
呵呵
2011-07-28 18:14:28
加载更多回复 举报
你这样改的目的是什么呢?
我认为对于住宅区,你的做法是可行的。
1、因为住宅区的用电,其负荷规律很强:就是高峰时间基本固定,各时段用电量基本固定,所以补偿量的步长,不必太细。
2、用8路,比用12路省元件,节省成本。元件少,可靠性提高。检修维护量减少,划算!
3、住宅区进入用电高峰的过程较短,高峰用电量远远大于与低谷负荷用电量,只要高峰时补偿达标,总的功率因数通常会达标,过渡补区间偿量不用考虑太多。
