土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】一个关于0.4kV进线开关分断能力的疑问?
发布于:2011-07-26 08:56:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个关于0.4kV进线开关分断能力的疑问,在线等待,两台10/0.4 1600kVA的变压器,并列运行,0.4kV进线侧的主开关 短路分段能力一般要求多大 85KA够了吗,希望高手指点下,在线等待,急!!!~~~~
全部回复(11 )
  • tyq
    tyq 沙发
    同意。但为什么要并列运行呢?分列运行不好吗?出线断路器的分断能力可以降下来的。
    2012-05-30 16:39:30
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    变压器下进线低压断路器的分断能力(只通过一台变压器的短路电流),与是否并列没关系。
    下面接在母线上的出线断路器倒有关系了(大一倍)!
    “10/0.4 1600kVA的变压器”的低压侧额定电流为2309.5A
    阻抗电压按6.0%计算,低压侧可能最大的短路电流为38.5KA
    阻抗电压按5.0%计算,低压侧可能最大的短路电流为46.19KA
    进线断路器分断能力有50KA就够了,而出线断路器的分断能力(按6.0%阻抗电压)要80KA以上,按5%阻抗电压,要100KA以上!
    2012-05-30 16:29:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求解】小区供电异常,部分电器设备无法正常工作
昨天晚上小区供电出现异常,情况大概为:电脑、40W荧光灯无法正常工作(直接被断电)。但是我开着5W的小型风扇、9W的台灯却正常工作。(只开了这些电器)出现此情况后,半分钟内,供电恢复正常。时隔几分钟又出现同样的情况,不知何解?之后有没有再出现就不知道了,我直接关灯休息了。同事说可能有人偷电,不过这解释怎么说。。这到底是什么原因造成的?请各位老师分析探讨一番。
